Темпомат / Автопилот / Круз контрол
  • Няма такова нещо, когато иска се включва и на под 60.
    • Първоначално публикувано от koolio Покажи съобщение
      В София съм, някой от следващите уикенди ще се прибирам.
      Какви са тия машинки?
      Зад педалите.От тази на спирачката се управляват стоповете.
      Първоначално публикувано от Bobo Markov Покажи съобщение
      Извинявай ако ще се прочете тъпо ама нали го включваш над 80 км/час. или май 60 бяха иначе не се активира.
      Включва се над 30км/ч.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      • Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
        да ти кажа доста противоречиви информации имам моя под 60 не се включва мисля съм опитвал - просто не светва индикацията при стартиране на автопилота след 60 ли беше или 80 няма никакъв проблем а го използвам постоянно. Но за да съм сигурен ще проверя пак, да не съм голословен.
        Tormentvm In Dvm Demens
        • Първоначално публикувано от Bobo Markov Покажи съобщение
          Колега каде ги видя тия противоречивите информации ?
          И За да няма противоречиви информации : включва се след 30 км/ч ако има колега на когото не му се включва след 30 значи има проблем за отстраняване ! Моя лично аз сам си го слагал и работи точно както е описано в книжката на колата. А и колега няма как да се активира при различна скорост понеже това е стандартна характеристика мисля, че имаше марки коти имаха различни километри за активация но не бяха много, а алфа определено не беше една от тях !
          Alfa Romeo 156 -facelift-1.9jtd CF3-115-2004; Renault Megane CC -1.6-16V -2006; Toyota Avensis SW2,2 D-Cat-2010; Renault Scenic RX4 2.0-16V-2002; Renault 19-1.8 Rt-1993; BMW-335Xi-M-Packet-2007
            Аз редовно го включвам на 50 и работи. По-надолу не съм пробвал.
            ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
            Да не пускам нова тема - имам проблем с темпомата. Включва се веднъж от петнайсет опита. Правя си всичко както трябва - включвам го от "вътрешната" врътка и натискам плюса. Но не винаги сработва. Къде може да е проблемът?
            Вътрешната врътка изобщо не я барай - нека си стои постоянно на ON. Външната врътка я завърташ с горния край напред - към плюса И задържаш докато светне ламБата. Освен това трябва да си НА скорост и да НЕ си натиснал нито един педал.
            Alfa Romeo 166 2.4 JTD
            Блог за работа и кариера
            • Ето отговора на загадката за мин. и мак. километри !
              IMPORTANT The Cruise Control can
              only be engaged with speed over 30
              km/h and, just for certain versions up to
              180 km/h.
              Alfa Romeo is a wonderful way of life!
                Аз имах такъв проблем дори някъде по напред може би съм писал Не писах за решението но то се случи преди месец Бялата букса над волана преходната за темпомата беше с прекалено опънат кабел Видях го при сваляне на таблото При мен също включваше когато си поиска но това взе да става почти никога Когато отпуснах кабела към тази букса и я наместих всичко си дойде на мястото От тогава нямам пропуск Или разгледай за хлабави връзки и опънати кабели С това мога да помогна Успех
                • Първоначално публикувано от Dob4i Покажи съобщение
                  Доколкото виждам сякаш ЕКУ-то не играе никаква роля за светлините. Прегледах пиновете - всичко наред. Утре по схемата за пиновете ще проверя всеки един дали си е на мястото както и има ли ток на диагностичната букса... Към кои по-точно да видя дали има захранване или към всички ? Само че как да ги проверя при положение, че са закачени буксите?
                  Има ли развитие по проблема?
                  • Прекъснат беше главния кабел към конзолата с предпазителите под волана. Толкова елементарно... И понеже се паникьосах тогава и изтръгнах всички кабели, които бях наредил. До края на седмицата ще споделя подкарал ли съм го този прословут круиз. Също така, прекараните ми кабели са 0.75квадрата, а оригинално трябва да 0.5. С по-малко сечение не намерих, дали е възможно да се губи ток евентуално ? Благодаря ти за помоща !!!
                    Alfa Romeo 166 2.4jtd
                    • При мен пък се оправи от самосебе си.
                      Това е Алфа, за Бога!
                      • Над 30 километра се включва - проверено и изпробвано а до това което казва Кольо - това е Алфа за бога - това пък е абсолютен факт само тази кола има способността да се оправя от само себе си
                          В крайна сметка,както предполагах.Добре,че намери прекъсването.
                          За кабелите,не се притеснявай.По-голямото сечение не е проблем.Лошо е,когато са по-тънки,защото ще греят.
                          Ами тогава го ползвай с кеф и много безаварийни.
                          Ако се засечем на някоя сбирка,може да я закачим профилактично.
                          Да.Това си е абсолютно сигурно.
                            Ти май беше вчера на хотела, ако черната 156 беше твоята, ама аз за съжаление не можех да остана повече .
                            • Не съм ходил на последните две сбирки,че бях на път.
                              Мойта каручка е тъмно синя.
                              • Айде подкарах го този прословут круиз. Благодаря на всички за помощта. Утре ще го пробвам на малко по-дълъг път Ако има други ентусиасти да си го прекарат, мога да им изпратя останалите ми пинове, за да не се лутат като мен сумати време докато ги намерят.
